扬州3D打印
扬州3D打印
当前位置: 扬州3D打印 > 企业新闻 > 解析C工艺及热芯盒树脂的改进策略
解析C工艺及热芯盒树脂的改进策略
更新时间: 2024-07-27 13:45:35  查看次数: 509
C 工艺发展到现在,造型的时候用的还是酚醛树脂(诺沃腊克型)以及配套的催化剂(乌洛托品)。但是,对树脂的改进工作一直在进行。王敏他们用己内酰胺来改造酚醛树脂,还把改造后的和没改造的做了对比。结果发现,在树脂含量相同的情况下,覆膜砂的抗弯强度提高了超过 20%,抗拉强度提高了超过 10%。而且改造后的树脂砂型产生的气体量减少了,溃散性也变好了。
扬州3D打印
Haraga 他们把异氰酸结构加到酚醛树脂的分子结构里,让树脂的抗拉强度有了明显的提升。Huong 他们研究了用腰果酚来改造酚醛树脂,他们觉得在腰果酚添加量不超过 15%的时候,能显著增强树脂的抗拉强度和弯曲强度。热芯盒工艺是在 C 工艺之后出现的,做芯子的过程很简单,硬化速度特别快,生产效率提高了不少,能满足当时制造业大量生产铸件的需求。然而,热芯盒树脂有不少缺点:像游离甲醛含量太高、产生的气体太多、砂芯怕潮湿、砂芯强度不稳定等等。这些缺点在一定程度上限制了它的应用。
扬州3DF打印
针对这些问题,韩文他们用苯酚当改造剂,还严格把控合成树脂时各种原料(比如尿素)的加入量。在合成的后半段,加入极性有机酯来降低树脂的黏度。最后合成出来的热芯盒树脂在前面说的那些问题上都有了较好的改善。英国的 Fordath、美国的 Borden、德国的 Huttenes-Albertus 等公司用糠醇来改造脲醛热芯盒树脂。改造后的树脂黏度小、没什么怪味、硬化速度快、强度高,适合生产各种铸铁件热芯盒的砂芯。与此同时,研究人员开发出了新的工艺叫温芯盒法。这个工艺把热芯盒工艺存在的问题解决得很好,还减少了能耗,对砂芯和铸件的质量提升有很大帮助。
