扬州3D打印
扬州3D打印
当前位置: 扬州3D打印 > 产品展示 > 3D打印ABS
产品展示
3D打印ABS
更新时间: 2019-08-12 14:27:58  查看次数: 1831
ABS具有强度高、韧性好、耐冲击等优点,正常变形温度超过90℃,可进行机械加工(钻孔、攻螺纹)、喷漆及电镀。
ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃,耐热性较差。熔融温度在217~237℃,热分解温度在250℃以上。ABS受热后是无定形料,流动性中等,打印温度为210~240℃,加热板的温度为80℃以上。
塑料ABS有优良的力学性能,其冲击强度较好,可以在极低的温度下使用;塑料ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小。这样用3d打印机打印出来模型,更加耐磨。扬州杰呈3D打印可以做到最薄壁厚:1mm,粗糙度:表面光滑,硬度:332HV5,精度:0.1-0.2mm,最大尺寸:600*600*400mm。
